Spínání kotle Dakon Dua 28BT pl. ventil Honeywell
Dobrý den všem, prosím o radu. Mám kotel 18 let Dakon Dua 28BT a poslední dobou se chová trochu divně. Při ohřevu vody do topení zapne a po 2sekundách stlumí trošku plyn vyhřeje vodu na 50°C a pak běží čerpadlo cca 10minut pak zapne znova a vytápí vodu na požadovanou teplotu 63°C, pak znova vypne a běží čerpadlo než se voda schladí cca 37°C, znova zapne a stále dokola. Zdá se mi jako by neubíral plyn. Přečetl jsem si něco tady o modulační cívce a zkoušel ji měřit a naměřil jsem 1,706kOhm. Je to špatnou cívkou nebo to může dělat i něco jiného? Tady je odkaz na cívku měla by to být ona: https://www.dilynakotle.cz/civky-k-plyno…
0 odpovědí
