Sprchový žlab a dilatace podlahovky
Autor: Martin Konečný
Datum: 10.04.2018 19:54
uživatel: 127621
Fotogalerie:
Dobrý den. Prosím o radu.
V celém RD máme podlahové vytápění (cementový potěr s dilatacemi ve všech místnostech).
Jak vyřešit dilataci ve vytápěném potěru ve sprchovém koutě?
Chtěl bych mít sprchový žlab u zdi - dilatace tudíž není možná.
Nebo radši oddělit celý sprchový kout a vybetonovat bez dilatace? Přikládám aktuální stav.
Poslední řešení mne napadá dát žlab kousek od zdi a provést dilataci po celém obvodu.
odpovědět na příspěvek
Martin Halaška30.06.2020 13:56
Martin Konečný13.04.2018 16:52
Petr Stoll11.04.2018 20:13
Filip Filip11.04.2018 12:37
Petr Trekoval11.04.2018 11:06
Jozef Homola11.04.2018 10:55
Petr Trekoval11.04.2018 10:26
Martin Konečný11.04.2018 10:24
Jozef Homola11.04.2018 10:20
Martin Konečný11.04.2018 07:58
Petr Trekoval11.04.2018 07:39
fugas fugas11.04.2018 07:22
Petr Trekoval11.04.2018 06:45
fugas fugas11.04.2018 06:27
Petr Trekoval11.04.2018 06:08
Příspěvky
Autor: Martin Halaška
Datum: 30.06.2020 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130755
reakce na ...
můžu se zeptat, jak jste s výsledným řeším spokojený? Jaký žlab jste nakonec použil? Variantu, která se montuje na stěnu?
Díky moc za zpětnou vazbu.
Datum: 13.04.2018 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127621
reakce na ...
Fotogalerie:
Tady je přibližný nákres koupelny
Autor: Petr Stoll
Datum: 11.04.2018 20:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100221
reakce na ...
Dobrý večer,
můžete se podívat i na tyto linky:
https://forum.tzb-info.cz/109116-podlahove-teplovodni-vytapeni-ve-sprchovem-koute
https://forum.tzb-info.cz/108068-teplovodni-podlahove-topeni-v-koupelne-a-hydroizolace/vsechny-prispevky
Autor: fugas fugas
Datum: 11.04.2018 06:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dobrý den, pokud řešíte dilataci musíte vždy celou místnost ne jenom část. Jak je hluboký sprch. kout? Proč nemáte zaizolované kolínka na vodu?
F.F.
Autor: Petr Trekoval
Datum: 11.04.2018 06:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
Vypada to ze tam pan dilataci vsude ma dokola cele mistnosti.
Autor: fugas fugas
Datum: 11.04.2018 07:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110418
reakce na ...
Dilatace není jenom obvod místnosti, ale musí řešit i dilataci uvnitř místnosti a vhodně rozdělit.
F.F.
Datum: 11.04.2018 07:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
Nemusite: pokud je mistnost mala (a to koupelny byvaji) a pokud je velka a mate kari sit a nebo primes v betonu - dratky, polypropylen ... a nebo anhydrit a tam dilatace v plose mistnosti resit nemusite.
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.04.2018 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tomu máme rozumět, že beton s dráty už nedilatuje? Zásadní problém je v tom, že podlahové topení se pod sprchový kout nedává a to hlavně z důvodu, že vysychá podlahový sifon.
Datum: 11.04.2018 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127621
reakce na ...
Podlahový žlab podle výrobce má být od smyček podlahového topení 50cm právě jak říkáte kvůli rychlému vysychání sifonu. To je dodrženo.
Datum: 11.04.2018 10:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
Dratky ho udrzi pohromade takze nepraska a nemusi se delat nevzhledny a zakerny dilatacni spary....
Autor: Jozef Homola
Datum: 11.04.2018 10:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nejsem si jist zda víte co znamená slovo DILATACE.
Datum: 11.04.2018 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
Vse jsem k dilatacim napsal ..
Autor: Filip Filip
Datum: 11.04.2018 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. U podlahového topení neudělat dilataci je sebevražda. Filip
Datum: 11.04.2018 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127621
reakce na ...
Výška sprchoveho koutu bude: 13cm EPS a 6cm spádovaného betonu. Kolínka budou izolovány při izolování. Celková plocha koupelny je cca 7m2. Dilatace je po celem obvodu koupelny.
Nákres koupelny přidám odpoledne
Datum: 11.04.2018 06:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
nechal bych to jak to mate ale I kdyz tam nebude dilatace tak se nic nedeje v tak male plose to nemusi byt. ale mate chranicky na trubkach podlahoveho topeni na prechodu spary mezi sprchacem a jiz hotove podlahy?
váš e-mail:
