Materiál schodů
Materiál schodů
Prosím o radu s výběrem deskového materiálu. Mám v interieru schody, kde každý nášlap má rám vyrobený z L profilu (vinglu) cca. 35mm. V tuto chvíli je výplň z prken, a při šlápnutí se prkno prohne. Dělám výplně nové a na ně přijde jako finální povrch 5mm vinyl. Nakoupil jsem OSB 15 a 18mm a začal je lepit k sobě, ale přišlo zklamání, v OSB nedrží pořádně šrouby, prohýbá se, celkově materiál mi přijde dost nekvalitní. Poradíte mi, jestli je více druhů OSB a jak se to pozná, případně co použít místo OSB, aby mě to nezrujnovalo. Rozměr schodů je cca. 100x27cm. A ještě čím OSB k sobě plošně lepit.
Děkuji
0 odpovědí
