Izolace Ytong YQ 45cmDobrý den ve spolek,
rád bych slyšel odborný názor na zateplení Ytongu YQ (Lambda) o tloušťce zdi 45cm, respektive čím?
Důvod požadavku na izolaci je ten, že se v zimě ukazoval rosný bod v místě věnce (ten byl odizolován věncovkama od ytongu v které je 7,5cm extruďák. Nicméně i přesto se ukazuje jako nejslabší místo.
Mám 2 návrhy. Na izolaci fasády 5cm vatou, aby byl systém difuzně otevřený a vlhkost měla kam odcházet, nebo to celé zalepit 5cm extruďákem - u toho se bojím, že by mohl zavřít vlhkost pod sebou, nicméně když uvažuju tak, že slabý je především věnec, tak by to u něj znamenalo skladbu 5cm extruďák + 7,5cm extruďák z věncovky a u cihly by to vadit nemuselo?
Prosím o názor, která z těchto variant, nebo zda li vůbec jedna z těchto variant je vhodná, vhodnější, případně její výhody x nevýhody.
Předem díky všem za názor.
D.
