Dakon DUA nehřívá TUVDobrý den,
mám kotel Dakon Unical DUA 28 BK vyrobený 1999. Zatím velice spolehlivý. Řešily se jenom studeňáky na desce a relátka. Nyní přestal ohřívat TUV. Plamen normálně zapálí. Chvilku jede na plný výkon. Potom se z expanzky začnou ozývat rány jako kdyby se tam něco kovového uvolnilo. Přitom kolísá tlak na manometru asi +- 0,2. Kotel se potom vypne. Červená kontrolka se nerozsvítí. Tak je to pořád dokola. Topení po přepnutí funguje normálně. Napadlo mě, že je vadné čerpadlo TUV. Prohodil jsem čerpadlo z topení a TUV. Potom jsem ještě vyčistil zásobník. Myslel jsem, že v něm lítají kusy z anody. Naspodu bylo jenom trochu bahna a kousků vodního kamene. Anoda je v pořádku. Pořád stejná závada. Tlak v expanzce je asi 1,2 měřeno při napuštěném topení. Může se v expanzce něco uvolnit, co dělá ty rány? Může být závada na ovládání čerpadla TUV? Slyším ho ale běžet. Vyměnit expanzku? Kotel ale normálně topí. Poraďte mi prosím. Děkuji
