Hliníkové vstupní dveře - deformace zárubně
Rubriky:
začátkem října 2017 mi montážní firma zabudovala venkovní hliníkové dveře -
- jsou orientované na východ (z jižní strany nejsou kryté, sluneční svit je na ně přibližně do 12. hodiny),
- rozměr dveřního křídla je 200x90 cm,
- barevný odstín je antracit.
- ukotvení: při pohledu z interiéru je pravá zárubeň (u pantů) na 6 kotvách (kotvy jsou na vnější straně stavebního otvoru), levá zárubeň je na 5 kotvách,
- obvodová cca 2 cm široká spára je zaplněná montážní pěnou.
- firma nepoužila do středu zárubní rozpěrku (zabraňující vyboulení levé a pravé zárubně proti sobě),
-stavební otvor byl po vyjmutí starých původních 2 křídlých dveří (cca 130x240 cm) zmenšen na požadovaný rozměr přiříznutím Ytong desek nalepených na původní cihly, překlad byl vložen do kapes v cihlovém zdivu,
- spodní část dveří (práh) je uložena do drážky vyříznuté do podlahy (šířka drážky je cca 8 cm, hloubka cca 7 až 8 cm) na 2 dřevěných špalcích, na kterých jsou ještě plastové podložky.
2 měsíce dveře fungovaly bez problému.
Po 2 měsících od montáže dveří došlo k podbetonování prahu řídkým betonem (tepelné mosty nyní neřeším) a dál po zhruba 1 měsíci po podbetonování se objevily trhliny mezi stěnou a pravou i levou zárubní a stěnou -
- ve výšce 110 cm nad podlahou levá zárubeň (tj. ne ta s panty) "ujela" o cca 2 mm od stěny, pravá pak o cca 1 mm - dveře ale byly stále funkční. Začátkem 4/2018, tj, 4 měsíce po podbetonování prahu začalo dveřní křídlo na straně kování drhnout o zárubeň - bylo to proto, že ta levá zárubeň "odjela" o dalších 1,5 mm od stěny (teď je spára mezi levou zárubní a stěnou 3,5 mm ve výšce kování, dolů se pak spára zmenšuje až na cca 2 mm, od kování nahoru se spára zužuje až na cca 1 mm + mezi pravou zárubní a stěnou je spára 2 mm) + levá zárubeň se o 2mm vyboulila směrem z interiéru do exteriéru.
Měli byste pro tohle chování vysvětlení?
Měla být při montáži použita rozpěrka?
Mám podezření, že se vodou z řídkého betonu při podbetonování "nacucaly" ty dřevěné špalky, kterými je podložený práh a teď tlačí proti zárubním - jen nevím, proč pak celá dveřní konstrukce "nevyjede" nahoru - mezi překladem a horní částí zárubně je montážní pěna a ta by se měla snad nechat stlačit o nějaký ten mm. A nebo je někde problém v kotvení ...
Sluneční svit (teplo) má určitě vliv na roztažnost materiálu dveří, ale čekal bych, že pokud se dveře po poledni dostanou do stínu, tak se jejich konstrukce vrátí zase do původního stavu - jenže to se u těchto dveří neděje, tady spíš dochází v čase k postupnému zhoršování stavu - k postupné trvalé deformaci.
Nebo je na vině nějaká konstrukční chyba u dodaných dveří?
Dodavatelská firma již jednou provedla seřízení křídla dveří v pantech, po těch 14 dnech ale došlo zřejmě k tomu vyboulení levé zárubně směrem ven o 2 mm (Slunce to "pralo" do dveří celé dopoledne) a mám tu opět problém (ztěžka se odemyká) - dodavatel navrhnul přitažení zárubní turbo šrouby ke stěně, jenže to by nejspíš neřešilo to vyboulení směrem ven ... tak teď přemýšlejí, co s tím ... viděl bych asi tak 3 možnosti
1. vysekat tenkou spáru pod prahem (zbavit se pnutí od špalků - jestli jsou viníkem)
2. vysekat pruh zdi vpravo i vlevo od zárubní a zkusit je něčím "natlačit" na původní místo
3. dveře vykutat i s kotvami a znovu je usadit
Foto ještě doplním.
Díky za vaše názory.
LL
0 odpovědí
