Strop/podlaha půdy/podkroví u difuzně otevřené skladby dřevostavbyDobrý den, prosím o radu, stavíme dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou stěn a nevím si rady jak vyřešit skladbu stropu, když chci v podkroví udělat podlahu a mít tam zatím půdu, ale jednou třeba i nějakou místnost. Skladba stropu ze spodu bude: SDK 12,5 mm , 60 mm mezera s vatou 60 mm, osb deska 15 mm, vazníky a mezilehlé trámy (vyztužující) 240 mm + 2x 120 mm vata, na to bychom chtěli dát osb 250 mm, tím to ale už dle mého názoru nebude propustné a pod horním osb to zkondenzuje, není to tak? Jak tedy vyřešit tuto skladbu? Dát tam parozábranu, pokud ano tak kam a nebude to vadit, když stěny máme difuzně propustné? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď a radu. PF
