Strop/podlaha půdy/podkroví u difuzně otevřené skladby dřevostavby
Autor: Pavlína Fiřtová
Datum: 04.05.2018 11:46
uživatel: 125078
Dobrý den, prosím o radu, stavíme dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou stěn a nevím si rady jak vyřešit skladbu stropu, když chci v podkroví udělat podlahu a mít tam zatím půdu, ale jednou třeba i nějakou místnost. Skladba stropu ze spodu bude: SDK 12,5 mm , 60 mm mezera s vatou 60 mm, osb deska 15 mm, vazníky a mezilehlé trámy (vyztužující) 240 mm + 2x 120 mm vata, na to bychom chtěli dát osb 250 mm, tím to ale už dle mého názoru nebude propustné a pod horním osb to zkondenzuje, není to tak? Jak tedy vyřešit tuto skladbu? Dát tam parozábranu, pokud ano tak kam a nebude to vadit, když stěny máme difuzně propustné? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď a radu. PF
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 32 z 32
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.06.2018 13:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nechci Vás strašit ale špatných zkušeností na západ od nás je více, protože je tam více dřevostaveb a s novou dobou těsných oken a obálek a nových materiálů a nebo větší generace vlhkosti uvnitř domu je to nejčastěji diskutovaný problém. Lidi často nemají tušení co se v domě děje. Uvedu příklad. Pořídí si nějakou sušičku prádla, mnoho květin, velké akvárium, cirkulační digestoř, kuchyň je přímo v obýváku a pod. Vyžaduje se mimořádná pečlivost při návrhu a při provádění parozábran, tak aby to plnilo účel s rezervou. Taková špatná zkušenost je u Britů, kterým schnila dřevěná polární stanice v Antarktidě i přesto, že měla parozábranu (propíchanou hřebíky).
https://www.google.cz/search?biw=1429&bih=990&tbm=isch&sa=1&ei=rtMsW6nuFsKmsAHW4KWgAQ&q=water+vapour+condensation+on+osb+ceiling+and+images&oq=water+vapour+condensation+on+osb+ceiling+and+images&gs_l=img.12...170339.171380.0.174355.4.4.0.0.0.0.113.381.3j1.4.0....0...1c..64.img..0.0.0....0.0cpyOzyhaTs
Autor: Filip Filip
Datum: 23.06.2018 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Vaše odstrašující fotky svědčí mimo jiné o tom, že když u Vás dochází ke kondenzaci na záklopu, tak máte odfláknutou parotěsnou vrstvu. A tomu se tazatelka chce vyhnout. Filip
váš e-mail:
