Zateplení roubenkyDobrý den, pročetl jsem vše možné, ale nikde jsem nenašel odpověď na otázku, která mne zajímá. Stavíme roubenku, vzhledem k dnešním požadavkům stavebního úřadu muselo být v projektu pro stavební povolení navrženo řešení s dozateplením. Projektant ho navrhl jako vnitřní zateplení se skladbou ( z venku dovnitř) roubení 20cm trámy, rošt 10cm tvrzené minerální vaty, parozábrana, vzduchová mezera, předstěna z ytongu, nebo fošen. Co jsem se díval, tak to tímto způsobem v dnešní době navrhuje většina projektantů a stavitelů roubenek. Mně se ovšem nelíbí skladba s parozábranou a to ze dvou důvodu - kdybych chtěl bydlet v igelitovém pytli, nestavil bych si roubenku a nedůvěřuji parozábraně jako takové při použití v konstrukcích staveb (sebemenší chyba při instalaci, nebo následné proražení při montáži čehokoli na zeď a je průšvih).
Řeším tedy otázku, jak roubenku zateplit, úplně nezateplenou nechci i kvůli svému komfortu. Ze všeho co jsem kde pročetl uvažuji o 3 variantách.
1. Z vnitřní strany domu před roubením vyzdít předstěnu z Ytongu 20cm, nechat 2cm vzduchovou mezeru a následuje samotné roubení z 20cm trámů. Zůstane vzhled roubenky z venčí, vyhnu se použití parozábrany a dům bude mít slušné izolační vlastnosti. Ale to vlastně stavím dům v domě, navíc opět zatepluji zevnitř a musel bych totéž provést se všemi roubenými příčkami, protože bez zateplení by mi tvořily tepelné mosty a prasklinami ve dřevě stejně zvenčí přiváděly chlad. Navíc by v interiéru dům ztratil charakter roubenky (pokud bych ještě neobložil fošnami).
2. Zateplit tak jak je v projektu, jen místo kamenné vaty použít izolaci z ovčí vlny. Umí dobře pracovat s vhlkostí a není třeba parozábrana. Vyhnul bych se tím igelitu a navíc přispěl k vyšší bilanci přírodních materiálu na celé stavbě. Ovšem opět faktor zateplení zevnitř - takže zateplit i všechny roubené příčky, dále se trochu obávám molů o kterých jsem četl, že tuto izolaci napadají.
3. Zateplit z venkovní strany. V interiéru bych ponechal přiznané masivní trámy 20cm, z venčí nainstaloval rošt, do něj 10cm kamenné vaty, dále provětrávaná mezera a zaklopení imitací roubení (lze již zakoupit zcela krásné imitace včetně rybinového spoje). Vyhnul bych se igelitu, odpadlo by mi zateplování vnitřních roubených příček, zůstalo by mi více místa v interiéru, snad by zateplení lépe fungovalo i co se týče kondenzace vodních par v konstrukci oproti zateplení zevnitř. Ovšem nevím jak by se rošt a opláštění falešným roubením chovaly když bych je kotvil na trámy roubení, které budou neustále pracovat dle ročního období a klimatických podmínek (dřevo).
Prosím vás jen o věcné názory a rady, roubenku jsem si vybral po zvážení všech jejich pro a proti, takže jako typ stavby není třeba komentovat.
