Dobrý den, máte hotový projekt na dům který je zatím dle plánu stavěn z 300mm heluz+200mm zateplení vatou do rastru. Co myslíte že je lepší, stavět takto, a nebo dát cihlu šíře 500mm bez zateplení, popřípadě jakou? Dům bude zvenku z velké části obložen dřevem s odvětrávanou mezerou. Jde mi hlavně o parametry a cenu. Chci aby dům dobře izoloval, ale aby nebyl interiér v letním období přehříván- aby měl dům schopnost akumulace. Dům bude mít sedlovou střechu s dvěma vikýři do obytných pokojů, střecha zaizolovaná 160mm PUR panely. Jaké bude mít parametry 300mm cihla + 200mm vata nebo 500m například heluz nebo porotherm klasický bez vnitřní izolace, a nebo třeba 500mm ytong nebo porfix? Děkuji Všem
V obou případech je to VEKA. Na novém domě je to Alphaline, trojsklo 48mm s plastovým rámečkem plněné kryptonem.…
před 6 roky
No pokud by tam dotycneho nenapadlo sedet, tak vidim problem v tom, ze nejsou parapety v potrebne ,,nizke,, vysce a…
před 6 roky
Samozřejmě je to o využití toho parapetu. Nyní máme 22cm uvnitř a 24cm venkovní. Místo na sezení tam ale nikdy nebude…
před 6 roky
41 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
