chtěl bych realizovat sklep a vchod do něj. Na stropě vchodu (200 x 275 cm) bych rád udělal okrasnou skalku, ať to trochu vypadá. Nebude se po ní běžně chodit, ale při údržbě skalky se tam šlápnout občas bude muset. Potřeboval bych taky, aby byla tloušťka stropu co nejnižší - už tak to hodně vyčnívá nad terasu, takže každý cm dobrý.
Asi by bylo nejvhodnější celou plochu podšalovat a zalít to monolitem - byla by to asi nejnižší varianta, ale zase tak velkou plochu podšalovat asi nebude nejjednodušší.
Můžu poprosit o radu? Jaký strop (asi nosník + vložka) by byl co nejnižší pro dané rozměry a zatížení? Jde o stavbu svépomocí, takže ani jedna filigránová deska na celý strop nebude řešení.
Děkuji moc
Pavel Kotala
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
