Vodovodní trubka skrz chráničku v základechPěkný den,
prosím, jak nejlépe a nejjednodušeji prostrčit vodovodní trubku 32mm (klasická podzemní plastová ta tužší) skrz kopoflex chráničku 75mm, kterou mám již připravenou skrz hotovou základovou desku? Délka cesty je cca 7m a nevede moc rovně. Vede nejdříve dolů pod beton, pak se stáčí do vodorovna a pak po chvíli jde zas dolů a jde až pod základový pas, kde je podhrab a pak se vrací nahoru už mimo dům. Zatím víme jen, že je dobré ji namazat, na jedné straně udělat nějakou bambuli, aby se nám ostrou hranou nezasekla, a že je dobré udělat na začátku díru a tou prostrčit provázek a jeden člověk musí tahat a druhý tlačit. Není ještě nějaká lepší metoda? Nebo něco, co by ještě pomohlo? Čím mazat? Z čeho udělat tu bambuli, jaký provázek použít, aby nepraskl apod. Díky moc!
