Vytápění dle nové emisní normyDobrý den. Prosím, někoho, třeba živnostníka nebo malou firmu, která by mi pomohla, pro spolumajitelku, s výběrem \ návrhem několika systémů vytápění, aby měla spolumajitelka cenový přehled + využití kotlíkové dotace a podobně. 1). Uhlí: (kotel je v místnosti která nepatří spolumajitelce) Též by bylo potřeba vyvložkování starého komímu 15x15 cm, cca za 50 000Kč, popřípadě postavení komínu celého nového); Plyn: od přípojky ke kotli zapotřebí cca 15 trubky na přívod plynu, odtah spalin za pomocí turba cca 1,5m; Elektrokotel: přívodní kabel cca 1,5m; Tepelné čerpadlo: přívodní kabel cca 1,5m, délka vedení k výparníku cca 8m. Ve všech případech, napojení zrojů vytápění na otopný systém cca 2m (krom kotle na uhlí). Vytápěný prostor cca 225m3 (rozměry místností jsou předimenzované) Radiátory jsou z části již nové (moderní) z části ještě ony komunistické dvoujpanely. Zateplení fasády a stropu jsou z 50%, v zateplování se bude pokračovat i nadále 1 - 2 let. Všechna okna jsou již nová plastová nebo Euro okna dřevěná. Děkuji moc všem za odpovědi!
EDIT: Zdivo: kámen 60cm, cihla 45cm, cjhelné zdivo za západní straně domu d=18m. Co je již zatepleno a co se bude dodatečně zateplovat fasádní polyestyren tloušťky 10 cm.
