DANFOSS LivingDobrý den,
má nainstalovaný system Danfoss living Connect na podlahovem topení...cca 13 okruhu. ..tepelny zdroj je tepelne cerpadlo s vrty..do aku nadrze zvlast pro topeni a zvlast je pro uzitkovou vodu.
Porizoval jsem ho zejmena za ucelem stabilizace teplot v zime, kdy jizni cast (obytne pokoje) se vytopi ziskem ze slunka (i pri minus 15 - pokud samozrejme slunce sviti) a severni cast domu (koupelny - stabilni pozadavek tepla nevovlivneny sluncem v zimě)
Problem je, ze regulacni ventily i pres impuls z termostatu, ze maji topit...se po kratke dobe samy zavrou..a otviraji se, v mě neznamem cyklu....způsobí to následující chování teplot:
: -na termostatu je na 4 ranní hodinu po nočnínm útlumu nastaven denní režím (noc 19 .(na 19 to v noci ani po vyvetrani - na akamulovano teplota neklesne, pokud neni minus 15) denní 21,5)
- termostat da impuls ventilu..ten se otevre....ale zrovna nadry na teplou vodu pro topeni není na sve max hodnote (tepelne cerpadlo natapi v urcitem rozmezi)
- ventil se sam po nejakem době uzavře....(30-45) minut.....jako naschvál začne tepelne cerpadlo topit do nádrže...ale teplá voda nemá kam jít...ventil se otevře až zas po 45-60 minut....a defakto jsou dvě hodiny ztracene..v tom aby se zahajilo zvysovani teploty v místnosti..respektive nejprve v podlaze.
Takhle otevirani zavirani ventilu probiha celý den , než dojde k prepnuti termostatu do nocniho rezimu.
Vysledkem je to..ze pokud nesviti slunce..nezvedne se teplota v mistnosti ani o 1 stupen...
To se da vyresit tim, ze se na cerpadle zvedne teplot vody....aby to v tom kratkme case kdy jsou ventily otevreny..vubec stacilo ohrat skladbu podlahy = výsledek je ale zbytecna spotreba pri ohrivani na vysokou tpelotu vody.
Zkracene: ventily jsou poměrove malo otevrene na to, aby dostatecne proudila tepla voda ze zdroje a aby to stcilo ohrivat a zvedat teplotu v mistsnosti (cyklus zavirani otvirani ventilu)
Nelze nastavit ventily tak...aby pokud dostanou impuls z termostatu zvyseni teploty byly porad otevrene az do doby nez dostanou impuls z termostatu (dosahnuti pozadovane teploty a nebo prepnuti na nocni rezim)??
