Výpočet rozestupu podpěr zastřešení terasyDobrý den
Rád bych si nechal poradit s konstrukcí pro zastřešení terasy. Rozměr terasy je 9000x4000mm a delší strana bude přikotvena k obvodové zdi RD (zateplení bude 160mm, takže v místě železobetonového věnce přikotvíme dřevěný hranol 160x160mm).
Uvažuji vyrobit konstrukci z dřevěných profilů 160x50mm o rozměru cca 4000x9000mm a delší strany zavětrovat v rozestupu 750mm. Na tuto konstrukci pak z vrchní strany přibijeme palubky.
Kotvení u zdi by neměl být problém, ale řeším volnou stranu, kde nechci sloupy. Proto bych ve volných rozích vynesl sloupy v podobě jeklu 100x100x4mm a na něj bych přivařil 9000mm dlouhý profil UE 180 (a do vnitřní strany zasunu právě dřevěnou konstrukci).
Našel jsem jakési online výpočty, jaký průhyb by měl ten UE profil, ale nedokázal jsem doplnit všechny hodnoty. Také nevím, zda pomůže, když bude částečně zpevněný profil právě zasunutím dřevěné konstrukce. Možná by pomohlo, kdyby nebyly sloupy z jeklu 100x100 úplně v rohu, ale třeba 1000mm od strany a tím bude mezi nimi 7000mm.
Neřešil již někdo něco podobného. Uvažuji špatně? Není to předimenzované/poddimenzované? Děkuji
