TČ Nibe 2120-12 nebo 16 a VVM320 nebo 500
Autor: Jakub Kocinger
Datum: 09.07.2018 10:29
uživatel: 128040
Dobrý den všem,
chystám se na rekonstrukci domu a první co chci řešit, je topení, protože uhlím už odmítám dál topit (dům koupen vloni a jedna topná sezona mi jako zkušenost s uhlím bohatě stačí).
Mám návrh od topenáře na TČ + krbovou vložku na velké mrazy.
Vzhledem k tomu, že se mi smrskl rozpočet, potřebuji ušetřit a myšlenka je taková, že zatím na KV udělám jen přípravu (vyvložkování komína, trubky aj.) a pořídím radši lepší TČ.
Původní návrh má v sobě Nibe 2040 + VVM320.
Mě napadlo dát raději Nibe 2120 12/16 kW + VVM320 nebo VVM500
Důvod: v jedné, max. 2 místnostech (ložnice) bude radiátor místo podlahového vytápění, protože prostě v ložnici nesneseme suchý vzduch z podlahovky. Tím padem padla volba na Nibe 2120, které je schopno dávat 60°C až do -15°C.
Nyní k dotazům:
Je to reálné ? Funguje invertor od Nibe skutečně tak, jak propagují ?
Nebude problém udělat dva okruhy (pro nízkoteplotní podlahovku a vysokoteplotní radiátor) ?
Nechci, aby mi spínal elektrokotel celou zimu, kvůli tomu nekupuju TČ.
Díky.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 36 z 36
Příspěvky
Autor: Jirka Tham
Datum: 16.07.2018 14:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111726
reakce na ...
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.07.2018 10:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané.
Datum: 09.07.2018 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128040
reakce na ...
Pokud nemáte věcnou poznámku k mému dotazu a odpovídáte na otázku otázkou, tak se prosím zdržte komentáře.
Pokud Vás to uklidní, tak dalším důvodem je, že v ložnici budou dřevěné parkety.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.07.2018 11:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Smazané.
Datum: 09.07.2018 11:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128040
reakce na ...
Já jsem naprosto klidný. Na dimenzování čerpadla jsem se také neptal, to mám spočítané (světe div se i s tepelnými ztrátami).
Možná když si přečtete moje dva dotazy, budete schopen odpovědět na dané téma ještě jednou (do třetice všeho dobrého). Pokud ne, tak se prosím přesuňte do jiného vlákna, děkuji.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.07.2018 12:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Rád vyhovím.
váš e-mail:
