izolace podkroví
Rubriky:
izolace podkroví
nad garáží budu zateplovat podkroví pro občasné bydlení. Střecha je eternitová (čverce, přímo na deskách) a krokve mají 15cm. plocha střechy 100m2. Finální budou palubky.
Nechtějí s se mi nadstavovat krokve kvůli dalším pásům izolace. Mám v hlavě 3 varianty :). Nemusí být tepelná izolace 100%, topeno bude krbovými kamny a elektrickými pro nezamrznutí v zime, když zde nikdo nebude. Potřebuji poradit, aby řešením někde nekondenzovala voda...
1, MINERÁLNÍ VATA - dát mezi krokve 10-12cm vaty, nechat cca 4cm mezeru mezi deskami a vatou, mezi vatu a palubky folii - jakou nejlépe?
2, Tvrdá PUR pěna - bylo mě doporučeno PUREX NG 0428 že by stačilo nastříkat cca 10cm přímo na desky a pak jen dát palubky bez jakékoliv folie ...
Zde nevím zda je řešení přímo na desky opravdu OK a jak je to s výpary do interiie když bude hned za palubkami bez folie.
3, Ovčí vlna - Dát mezi krokve 10cm ovčí vlny a palubky. - zde nevím jak, jaké a zda folie bych musel mít.
Pokud by musela být řešená odvětrávací mezera s prouděním vzduchu, mám vymyšlené řešení, že bych z obou stran dole vysekal díry cca 10cm a nahoře taky. viz náhled.
Děkuji za vaše zkušensti Studník
Nejnovější příspěvky
33 odpovědí
