TZB-info - Výpočet tepelné ztráty…
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti…
řeším vytápění v bytě 61m2 ve druhém patře v Praze s TZ cca 4,5kW. Zvolil jsem kondenzační kotel a topení radiátory, v koupelně na cca 2m2 a na chodbě cca 6m2 bych měl rád i podlahové vyápění pod dlažbou. TUV bych ohříval v nepřímotopném zásobníku TUV umístěném v nice zavřené dvířky umístěné vedle vany. Zásobník bude cca 2 - 2,5m od kotle.
Kdyby byl někdo ochotný mi poradit s několika otázkami, byl bych moc vděčný:
1) Máte někdo doporučení na dobrého projektanta vytápění a na firmu která to udělá? Nedělá např. projektanta pan Jozef Homola, bohužel zde nejdou psát soukromé zprávy, tak ho nemohu kontaktovat napřímo.
2) Jaký kotel byste více doporučili? Já se zatím kloním k prvnímu, zejména kvůli rozměrům - hodí se mi hloubka pouze 28cm...
- Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP
- Baxi Luna Platinum+ 1.12
- Baxi Luna Platinum+ 1.18
3) Jak byste doporučili připojit ty dvě podlahové vytápění? Budou u takovéto malé plochy fungovat přes RTL ventil? V koupelně bude ještě žebřík, takže tam půjde spíše o pocit tepla zespodu, podobně na chodbě, tam není jiné těleso, ale neměl by tam být problém s TZ, spíš bych rád teplou podlahu s dlažbou.
4) Co se nepřímotopného zásobníku TUV v uzavíratelné, vyzděné nice vedle vany týče, elektřikář mi nebyl schopný říct, jestli i když je nika uzavřena dvířky, musí mít krytí IP44 a lepší, nebo nikoliv...
Jinak chci poděkovat za celkový obsah zdejší diskuze, je to tu plné inspirativního čtení.
Za případné rady také děkuji.
případný kontakt pa.vavra na serveru volny
K te podlahovce, nevyresil by to tedy nakonev opravdu ten RTL ventil, který by do te třeba jedné smycky z většího…
před 8 roky
Zpátečku přes krátký okruh podlahové smyčky poslat lze ale musí to být spočítané tak aby to nevytvořilo nevhodný…
před 8 roky
Z Vašeho komentáře o vypuštění podlahového vytápění si mám vyvodit, že RTL ventily by v podlahovém vytápění o těchto…
před 8 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
