chtěli bychom požádat o potvrzení názoru na řešení podlahy v koupelně o rozměru 2,4 krát 1,3 metru v 2. NP domu z roku 1918.
Původně: dlažba, nearmovaná betonová deska tlustá cca 8 až 10 cm (bez dilatace) a suť. Vše drží částečně duté betonové desky (tlusté přibližně 10 cm), vyztužené železnými pásy a usazené v traverzách.
Celková výška prostoru nad nosnými deskami je 20 cm. V koupelně bude vana a pračka.
Má smysl snažit se podlahu odlehčit vyndáním suti a nahrazením liaporem + EPS, i když není třeba řešit termoizolaci? A měli bychom nad nosné desky dávat PE folii nebo lepenku?
A když bychom nechávali suť (cca 10 cm), je možné na ni dát PE folii, pak desku betonového potěru o tloušťce cca 8 cm (s dilatací u stěn), pak hydroizolaci tekutou lepenkou (vyvedenou i na stěny), a pak dlažbu?
Je třeba desku armovat kari sítí? Má smysl podložit beton ještě i minerální vatou, nebo naopak vzniknou problémy se sesedáním plovoucí podlahy?
A ještě poslední dotaz – zároveň potřebujeme zesílit příčku mezi koupelnou a záchodem přizdívkou z YTONGu, stejně tak i obezdít svislé odpady v rozích. Z logiky věci by tyto přizdívky měly být založeny už na nosných betonových deskách, nikoliv na plovoucí betonové desce. Je to tak?
Děkujeme za odpověď.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
