Písek a kal ve vrtané studni 34m
Dobrý den, mám problém s vrtanou studnou kterou mi vyvrtali před dvěma dny. Vrt má hloubku 34m, šiřka vrtu 300mm (výplachem), pažnice 160mm síla stěny 6,2mm, podloží jílovité. Poslední cca 2 metry písek a pod ním asi skala do které se už nevrtalo takže pažnice jsou na pevném podkladu. Obsyp štěrkem hrubím až nad perforaci a poslední metr jemnějším štěrkem. Bentonitová zátka a navrch jíl.
Vodu chci používat jen jako užitkovou. Splachování, sprchování, zalevání atd.
Po ukončení prací se provedla čerpací zkouška. Vody tam jsou mraky ale i po 6 hodinovém čerpání (3 hodiny průtok 45l a 3 hodiny průtok 20l) teče voda zakalená mírně jakoby do zelena ale co je horší při napuštění kbelíku a pomalém odlití vody na dně zůstavá špetka písku (tak čtvrtka kávové lžičky) o průměru cca 0,5mm. Ale jak mi bylo řečeno, tak na zničení jakehokoliv čerpadla dostatečné.
Vrt mě stál 75 tis takže jsem z toho celkem na nervy.
Může mi někdo poradit co dělat ? Napadlo mě zkusit obětovat čerpadlo které nevibruje, aby nestrhávalo písek, dát měnič frekvence abych si nastavil průtok na cca 10l/min a nechat běžet několik dní a doufat že se písek vyplaví a voda bude čirá. Kdyby to nepomohlo tak jsem si říkal že zainvestuju do např. 2m3 nádrže do které budu přes nějaký filtr čerpat vodu a z nádrže další čerpadlo kterým budu čerpat do nádoby v domě vodu a před touto nádrží ještě nějaký filtr který má levný provoz.
Co si o tom všem myslíte ? Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ?
Předem děkuji za odpovědi.
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
