Vyrovnání zapuštěné podlahy byt. jádra s okolní podlahouDobrý den,
po demontáži umakartového bytového jádra zůstala v místě koupelny a toalety zapuštěná podlaha do hloubky cca 3 cm o rozměru 1,7x2,52 m a nyní potřebuji vyrovnat toto zapuštění do výšky okolní podlahy.
Podle rad které jsem dostal mám rozmyšleno, že nejvhodnější bude vše dobře očistit, řádně napenetrovat a použít nízkozrnitý betonový potěr (např. Weber.bat CZ 420 se zrnitostí 4 mm, 20 MPa - https://www.hornbach.cz/shop/Betonovy-po… )
Mám však obavu, aby se takto vytvořená deska neodtrhla, a na toto jsem dostal radu, že po penetraci použít na celou plochu flexibilní lepidlo, rozetřít jej zubovou stěrkou a po zavadnutí lepidla zalít potěrem.
Nejsem si tímto řešením (použitím lepidla) jistý, avšak jeví se mi jako rozumné. Navrhovali byste jiné řešení, nebo je toto vpořádku?
Děkuji za odpovědi,
Kamil
Pozn.: na takto vytvořené podlaze bude stát jedna příčka a část další příčky z Ytong 75 mm do výšky 2,6 m. Dále bude na této podlaze dlažba a vana s obezdívkou.
Jedná se o byt v panelovém domě.
