prosím o praktickou radu, jak napravit staré stavební chyby zjištěné při rekonstrukci. Dělám nový podhled a rozvody vody v kuchyni. Po odstranění záklopu jsem zjistil následující:
Společná zeď se sousedem o tl. 300mm, která je ve výšce 3m uskočená a pokračuje společná zeď o tl. 150mm u souseda. Na zlom mezi 300 a 150 jsou položené trámy mého stropu. Na trámech je klasický prkenný záklop 20mm. Na posledním prkně záklopu ke zdi je položená vrstva 20mm škváry a popela. Na tomto podloží je vyzděna samostatná 150mm tl. zeď. Ta tedy sedí pouze na škváře a prkenném záklopu, který sedí na hlavě trámů. Na této přizdívce sedí po dalších 2,5m část krovu. Trámy jsou od sebe osově vzdálené 1000mm a v místnosti je jich 5. Místnost v patře hodlám mít nově jako obytnou s větším zatížením.
Když už to mám otevřené, napadl mě následující postup: Odřezat zespodu poslední prkno záklopu mezi 1. a 2. trámem. Odstranit škváru a volné cihly. Dozdít spodní zeď a spojit ji s horní zdí. U trámů nechat kapsy. Následující den toto udělat mezi 2. a 3. trámem atd. Co na toto řešení říkáte?
Po vyhrabání škváry nad hlavou rámů zde bude 20mm mezera mezi trámem a zdí. Měl bych nad trámy ještě vložit I profily, aby váha šla jen na zdivo?
Děkuji za rady
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
