Vaillant Flexotherm 5,3kw země-voda - chlazení do podlahovky - funguje skvěleZdravím, chci se podělit o zkušenost s chlazením domu v těchto horkých dnech. máme novostavbu RD o zastavěné ploše 180m2 s dvojgaráží, přízemí a obytné podkroví o celkové podlahové ploše 305m2, cihla 38cm, zateplení 14cm eps, ve střeše 40cm vaty, stínění venkovními žaluziemi, 2 střešní okna bez stínění. v celém domě podlahové topení včetně garáže.
nainstalováno tepelné čerpadlo země-voda Vaillant flexotherm 5,3kw s plošným kolektorem 2x 200m (32mm trubka) uloženým v hloubce cca 1,5-1,7m. čerpadlo má v sobě již integrováno aktivní chlazení tzn. vznikne zde obrácený chladící okruh, kdy teplo odvádí z domu přes podlahové topení a "ukládá" do plošného kolektoru.
v těchto vedrech byla teplota v domě cca 26-27 stupňů než jsem spustil aktivní chlazení, během 2 dní při automatické funkci chlazení se teplota v domě dostala na 22 stupňů, což je velmi příjemné, že můžete pobývat a spát v takto vychlazeném domě. do podlahového topení šla teplota kolem 15-17 stupňů C s tím, že z kolektoru šla teplota na vstupu do TČ kolem 24-32 st C., to vše se dělo při spotřebě na vychlazení tohoto domu do cca 20kwh tzn. nákladově cca 50 korun...pak je potřeba každý 2 den zapnout chlazení na 12 hodin, tak aby teplota v domě zůstala na příjemných 23 st. C
v domě je ještě pasivní rekuperace Vaillant Recovair 360, která do určité míry dokáže v noci přes by-pass udržet v domě nižší teplotu než by tomu bylo, kdyby se větralo pouze okny a vše je napojeno do jedné řídící a ovládací jednotky od Vaillantu. přes den vzduch rekuperací prochází přes výměník, takže do domu nejde tak vysoká teplota jako je venku.
na závěr chci říct, že pokud někdo staví nebo má nový dům, kde je podlahové topení a pořizuje si tepelné čerpadlo země-voda, tak volte jedině s integrovanou funkcí aktivního chlazení...takto provedené tepelné čerpadlo nabízí topení, ohřev TUV i velmi účinné chlazení i při použití plošného kolektoru (nemusí být vrty). navíc se ještě lépe zregeneruje plošný kolektor na další topnou sezonu.
realizace TČ firmou vyšla i s vykopáním a položením plošného kolektoru (svépomocí kolektor) na 225tis včetně dph.
jedná se o toto TČ:
https://www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz…
