Návrh nové otopné soustavy starého domuHezký den všem.
Postupně řeším úpravy nově koupeného domu a dostalo se i na topení. Aktuálně jsou instalovány přímotopy, které poletí. Místo toho bych rád Gekon Combi od Kovarsonu v provedení 20kW. Tepelná ztráta by tomu mohla odpovídat. Řeším pro začátek jakými trasami celý rozvod vést - viz prvotní nástřel. Všechno jsem počítal v programu TechCon Univenta, ale trubkový rozvod, respektive donucení programu, aby udělal ohyby napojení a kolena v grafickém režimu už mne přestává bavit. Takže to raděj rozpočítám kus po kusu na papíře.
Dál bych potřeboval názor na radiátory v obyváku - jsou tam dvě okna o délce 2m v rohu domu. Je lepší použít jeden - výkonově to vychází na 60/200/22 nebo dva menší pod každé okno s rezervou ?
Aktuálně mám informativně spočtenu hlavní trubku od kotle směrem doleva doprava, každou o cca 10kW, kde mi vychází trubka 35mm 0,342m/s 45Pa/m nebo 28mm 0,568m/s 150Pa/m. Zbytek samozřejmě od konce jak se patří.
