Jak zpevnit staré podlahy nad sklepem
Rubriky:
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o radu, které se týká podlah. Začínám s rekonstrukcí RD, který byl postaven okolo roku 1945 a zhruba v roce 1955 k němu byla provedena přístavba dalších dvou pokojů. Dům je kompletně podsklepený a pod každou ze čtyř místností, se nachází samostatný sklep.
V původně postavených dvou místnostech je podlaha mezi sklepem a obytnými prostory tvořena betonovou deskou o tloušťce 8 cm na které byl cca 25 cm násyp hlíny a poté na dřevěných trámcích prkna. V nověji přistavených pokojích je podlaha mezi sklepy a obytnými prostory tvořena patrně tzv. kleinovými stropy, jejichž tloušťka je 18 cm ( 15 cm cihly zasazené v traverzách a 3 cm potěr).
Trápí mě tloušťka betonové desky nad původními dvěma místnostmi, protože v těchto by se do budoucna měla nacházet kuchyně a obývací pokoj a podlaha těchto místností bude tedy patrně výrazně zatížena. Nevím, jak mám stávající betonovou desku posílit, nebo vyztužit, aby snesla budoucí zatížení. Betonová deska je mírně prohnutá, a proto bych ji nerad zbytečně zatěžoval. Rád bych nad touto původní deskou u obou pokojů vytvořil novou podlahu, ale nevím jak. Někdo radí na stávající desku položit kari sítě a znovu vybetonovat, což se mi moc nezdá právě s ohledem na zatížení stávající desky a další radí zasekat do zdí kapsy, do nich uložit I traverzy cca 12 cm silné, po vzdálenosti cca 1 metr, dále kari sítě a betonem vytvořit novou podlahu. Zdi od sklepů, jsou silnější než vnitřní zdi a I traverzy by možné na ně uložit a i zasekat do zdí. Výškově je v pokojích místa dost, protože pokoje jsou vysoké 290 cm a zbyde mi tedy i dost místa na zateplení podlah. Nějaká opatření z prostor sklepů, např. podepření nosníky apod., bych nerad dělal, protože sklepy jsou nízké a už by se v nich potom nedalo téměř ani projít. Řešili jste někdo podobný problém a s jakým výsledkem. Prosím poraďte, jak nejlépe stávající podlahy vyspravit nebo vyztužit, aníž by se musely vybourat a dělat kompletně nové. Nebráním se žádnému řešení při opravě, ať už těžké podlaze nebo lehké.
Pro lepší představu přikládám fotografie.
Moc děkuji
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
