Vytápění objektu
Vytápění objektu
Dobrý den, měl bych jako lajk dotaz k mé topné soustavě. Nejdříve konfigurace:
1) Primární topení bude KRB VERNER 13/10
2) Elektrokotel RAY 9KW
3) 3x ks oběhového čerpadla (krb, podlahovka, radiátory)
4) Podlahové topení se rozdělovačem IVAR.CS 553 VP
5) Bojler Dražice 200l = lze natápět pomocí krbové vložky
6) Anuloid
7) Expanzní nádoba = 35l
Primární topení bude krbová vložka s výměníkem 3kw do místnosti a 10kw do radiátorů nebo podlahového topení (dle kvality dříví). Topenář TS přidal Anuloid pro vyrovnání tlaku.
Krbová vložka, zde mám kapilární termostat, který spustí čerpadlo při dosažení teploty 60°C (oběhové čerpadlo č.1 na zpátečce do krbu) Teplota 60°C je nastavena z důvodů směšovacího ventilu, který se otevře při dosažení teploty 60°C. Dále teplá voda pokračuje do anuloidu, kde je příložný termostat nastaven na 45°C, který sepne 2ks oběhového čerpadla (pro radiátory nebo podlahovku) obě čerpadla lze řídit vypínači. Před čerpadlem pro podlahovku je ještě směšovací ventil od 30°C-45°C aby nešla větší teplota do podlahovky.
Můje dotazy jsou:
1) Topení pomocí elektrokotle RAY 9KW - řízen pokojovým termostatem
- V případě nastavení teploty na kotli běží čerpadlo v elektrokotli a musí běžet i čerpadlo na podlahovku?
Otázek mám více, ale budu se ptát nebo odpovídat až po shlédnutí mého schématu. Moc děkuji za rady a pomoc
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
