Jak na betonování/zalévání spár mezi kameny ve voděRád bych se dotázal na praktický postup pro betonování ve vodě. Okolo domu mi teče bývalý náhon a v jednom místě je přepadový kanál. Ten je vydlážděný na jeho dně kamenem do betonu. Po dvou letech od postavení na některých místech betonová spára mezi kameny vypadla - prostě tam není. Stavební firma to opravila tak, že koupili prý ten nejkvalitnější suchý beton a ten do spáry okolo kamene, ve které stála voda, nasypali. Bohužel nebylo možné zcela úplně zastavit proudění vody po povrchu, které bylo téměř neznatelné, ale bylo tam. Po dalším roce se situace opakuje, na některých místech opět chybí ve spáře beton mezi kameny. Osobně se domnívám, že to minimální proudění vody vypláchlo i část cementu a tak oprava byla na nic...
Jak provést správně opravu, aby byla spára mezi kameny zalita poctivě? Lze to nějakým postupem udělat s kvalitním suchým betonem (myšleno suchá betonová směs, která se rozmíchá s vodou), nebo musím jít do něčeho podstatně drahšího, jako je MAXPLUG?
