Zateplení soklu a základů s atyp. základyDobrý den, loni jsem zateplil obvodovou stěnu(plná cihla, 50cm) 14cm šedým eps a včera jsem se pustil do soklu. Plán byl zateplení soklu 12cm XPS plus ještě cca 60cm pod úroveň terénu.. Po odstranění zámkovky a podsypu jsem však narazil na betonový blok, který je široký cca 100cm! od původních základů a hluboký minimálně 50-60cm. Moc si jeho přítomnost nedovedu vysvětlit, ale zřejmě má sloužit jako nějaká dodatečná výztuha základů z doby kdy byl tehdy malý přízemní dům zvětšen o jedno patro. Dům jsem koupil, tak tyto informace nemám - jen občas narazím na takovéto překvapení.. Monolit není úplně všude ale vypadá to že kryje minimálně roh domu - mám odhalenou jednu stranu a tam končí cca po 4 metrech, kde lze již základy pohodlně obkopat, tak jak to je u většiny starších domů.
Otázka je, co s tím takto? Zda zateplit pouze k němu, což je cca 15-20cm pod terén a asi 50cm pod úrovní vnitřní podlahy. Nebo se pokusit zateplit i ten blok.
Přikládám ještě obrázek
