Ukotvení radiátoru cca 12cm od zdi
řeším ukotvení radiátoru (2000x500mm, Radik VKM) do cihlové zdi. Problém je, že před zdí cca 10cm je ještě sádrokarton.
Tzn. je cihlová zeď ...pak nějaká tepelná izolace a pak sádroš.
Starý radiátor je ukotvený tak, že je na zeď přidělané dřevo čímž cca 10cm hrubé ...pak je sádroš a přes ten je radiátor ukotven do dřeva.
Pro nový radiátor by to šlo udělat zřejmě stejně, ale nechce se mi tolik řezat do sádroše atp...
Napadlo mě, jestli by nešlo navrtat díry do cihlové zdi a dát např. chemickou kotvu a použít závitovou tyč (zřejmě nějakou více tuhou než je klasická) ... netuším, ale jestli by se tyč neohla. Vzhledem k tomu, že bude cca 12cm tyče a pak až radiátor.
Radiátor včetně vody je cca 100kg...kotví se na 6ti místech ....tzn cca 17kg na jedno ukotvení.
popř. pokud by někdo dokázal poradit jiné řešení budu velice rád..
Děkuji!!!
Ondrej
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
