Vyýpočet TZ z PENB
Autor: Tom Korenac
Datum: 17.09.2018 12:50
uživatel: 128432
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9 obrázek č. 10 obrázek č. 11 obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14
vím, že se již toto téma objevuje častěji, nicméně nikde jsem nezjistil "jednoduchý" výpočet TZ z PENB.
Prosím o radu, možná i o výpočet a radu či názor na možnost vytápění.
Děkuji,
odpovědět na příspěvek
Jiří Kubíček04.10.2018 14:37
Tom Korenac04.10.2018 08:54
Jiří Kubíček30.09.2018 18:37
Tom Korenac30.09.2018 12:49
Jiří Kubíček30.09.2018 12:28
Tom Korenac18.09.2018 14:03
Jozef Homola17.09.2018 15:38
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.09.2018 12:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, nevím sice, jaká je vnitřní plocha vytápěné zóny a vnitřní světlá výška, ale vycházím z toho, že se jedná o bungalov o vnitřní světlé výšce 2,6 m a vnitřní ploše přibližně 170 m2, a je bez rekuperace. Měrné TZ prostupem jsou v PENB uvedeny 128,5 W/K, takže TZ prostupem při venkovní výpočtové teplotě -15°C (zde jsem si úplně nebyl jistý, jste na rozhraní středního a studeného klimatického pásma, ale vzhledem k nad. výšce jsme zvolil těch vámi uváděných -15°C) a vnitřní 21°C jsou cca 4,6 kW. TZ větráním bez rekuperace budou u vás při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h cca 1,8 kW, celkové TZ mi tedy vycházejí cca 6,4 kW.
V PENB máte uvedeno vytápění elektrokotlem a krbem (pravděpodobně asi s výměníkem). Na vytápění elektrokotlem jsou TZ už docela velké a nevím, jak často vás bude bavit topit v krbu, což má do komfortu daleko a souvisí s tím další neduhy (přetápění části domu, pravděpodobně pořízení pořádné AKU nádrže atd.). Osobně bych při vašich TZ rovnou zvolil nějaké tepelné čerpadlo a krb bych pořídil jen obyčejný pro radost bez výměníku.
Autor: Tom Korenac
Datum: 30.09.2018 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128432
reakce na ...
děkuji za reakci a za výpočet TZ.
Nezmínil jsem se, ale krbové kamna byly uvažovány pouze obyčejné bez napojení na systém, tak jak říkáte "pro radost" a jako záložní zdroj v případě, kdyby došlo k dlouhodobému výpadku.
Původně jsem totiž přemýšlel o variantě elektrického odporového drátu vzhledem k nízkým nákladům pořízení, ale je to způsob vytápění, na který již nejsem schopen napojit žádný jiný zdroj tepla a měl jsem obavu z drahého provozu.
Komfort regulace v každé místnosti samostatným termostatem mi ze začátku přišel super, po uvažovaní mi přijde zbytečný, zkušenosti s okolí jsou takové, že podlahovku člověk jednou nastaví a topí celou "topnou sezonu". Navíc nepředpokládám, že budu každý den měnit teplotu na termostatu.
O TČ vzduch voda jsem taktéž uvažoval, ale odrazuje mě vysoký náklad na pořízení.
V souvislosti s tím se ještě zeptám, jaký by měla rekuperace dopad na TZ.
Děkuji za odpověď
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.09.2018 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Ceny TČ jsou hodně rozdílné, podle mne byste slušné TČ i s ohřevem TV pořídil za celkovou cenu až po navedení k topné soustavě cca 160 - 170.000,-Kč, stačil by vám nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 8-10 kW, nemusíte pořizovat nic předraženého. Rekuperace vám reálně sníží TZ o cca 50%, více bych nepočítal, něco vám uteče infiltrací bez rekuperace a podmínky pro papírovou účinnost rekuperace nejsou celou topnou sezónu, počítal bych tedy pak s celkovými TZ kolem 5,5 kW. V PENB máte uveden podíl pokrytí na vytápění u krbu 45%, což bylo určitě myšleno jako krb s výměníkem, protože pokud vím u obyčejného krbu pro radost tak velký podíl snad ani nelze započítat, ale to je jen má domněnka, jako profík PENB nepočítám.
Autor: Tom Korenac
Datum: 04.10.2018 08:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128432
reakce na ...
Fotogalerie:
Zjistil jsem, že PENB počítán společností HELUZ není moc respektován, proto dávám k dispozici ještě půdorys domu a prosím o možný propočet TZ z půdorysu domu, zda se cca shoduje s výpočtem TZ z PENB.
Firma mi totiž dle jejich výpočtu TZ (11,2) nabízí TČ o výkonu 16kW, což se mi zdá poněkud přehnané.
Ještě dodávám, že izolace v podlaze by dle projektu měla být 14 cm polystyrenu a zateplení stropů 36cm vaty.
Děkuji za odpověď
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 04.10.2018 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, udělal jsem úplně samostatný na PENB nezávislý výpočet ploch, součinitelů a tedy i TZ domu a musím jen konstatovat, že ten PENB je spočítaný dobře. Nikdy se úplně přesně dva výpočtáři neshodnou, ale výpočet by měl být maximálně s malou odchylkou skoro stejný, což se zde stalo. Jak ochlazované plochy, tak součinitele, tak měrné TZ prostupem mi vyšly velice podobně, jako je to v PENB. Celkové měrné TZ prostupem mi vyšly 125,2 W/K, v PENB je to 128,5 W/K, což je jen nepatrný rozdíl (v rámci 0,1 kW). Takže stále o těch celkových TZ platí, co jsem psal, bez rekuperace celkem cca 6,4 kW, s rekuperací reálně kolem 5,5 kW. Ten PENB je spočítáný velice dobře, jediné, čím si nejsem jistý, zda lze u obyčejného krbu bez výměníku započítat podíl vytápění 45%, ale to vás nemusí nějak trápit.
Vůbec nechápu, kde vzala firma TZ 11,2 kW a jak vám na TZ 6,4 nebo 5,5 kW mohou nabízet TČ o výkonu 16 kW. Asi to počítala nějaká topenářská firma, takže bůh ví, jak nadhodnotili TZ prostupem a s jak nesmyslně velkou intenzitou větrání počítali, taky možná do toho započítali nějakou výkonovou rezervu navíc, ale to nemá s TZ domu nic společného. Ještě je možné, že vám zcela zbytečně a tím se to pak jen prodražuje, do systému s tak výkonným TČ dali i nějakou taktovací/AKU nádrž, aby TČ necyklovalo. Jak už jsem psal, úplně bohatě by vám stačil nějaký inverter o nominálním výkonu kolem 8-10 kW. Jen si k tomu ještě pro jistotu nechce nainstalovat nějakou bivalenci, zpravidla elektrokotel. Většinou býval bivalentní zdroj přímo součástí TČ, ale v poslední době mám nějaké zprávy, že stroje v novým chladivem už údajně nemohou bivalenci obsahovat. TČ ale nemontuji a nemám to ověřeno, optejte se přímo firem, u kterých budete TČ poptávat.
Autor: Jozef Homola
Datum: 17.09.2018 15:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Docela by mne zajímalo jaká byla výpočtová venkovní teplota. To tam není nikde uvedeno.
Autor: Tom Korenac
Datum: 18.09.2018 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128432
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za upozornění. Dle vypracovatele PENB vychází z venkovní teploty -15.
váš e-mail:
