TZB-info - Porovnání nákladů na…
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a…
mám dva roky solární deskové kolektory zn. Buderus, celková plocha první rok 4 m2, druhý rok 6 m2 (přidal jsem jeden kolektor), orientace na západní stranu, ohřev TV, 300l akumulační nádrž, plynový kondenzační kotel Buderus, 2 osoby, přebytky nemám, žádné dohřívání bazénu, pouze ohřev TV.
Letos (6 m2) už od cca dubna dodnes (půlka září) jsem ani jednou nepotřeboval ohřívat TV kotlem, funguje to dobře. Díky západní straně není TV nijak extra horká, v květnu, červnu, září cca. 45-50 stupňů dle slunce, v červenci a srpnu cca. 55-65 stupňů. Koukal jsem ale na solární zisk, systém mi ukazuje cca. 2800 kWh za tyto dva roky. Řekněme, že první rok to bylo 1200 kWh, druhý rok 1600 kWh.
Můj dotaz zní, je roční zisk cca. 1.500 kWh normální? Jak jsem psal, s teplotou TV jsem spokojen, půl roku bez sepnutí kotle mi připadá super. Ale absolutní hodnota zisku je v pořádku? Počítá to dobře? Koukal jsem na vyúčtování plynu od dodavatele, platím cca. Kč 1,50 za přepočtenou kWh. Tam mi to začíná trošku vrtat hlavou, protože při průměrném ročním zisku 1500 kWh mi vychází návratnost investice (cca. 90 tis Kč) za cca 40 let. To mi připadá dost absurdní a mám dost silné podezření, že při výpočtu návratnosti míchám hrušky s jabkama, ale netuším, kde dělám chybu.
Můžete někdo prosím vysvětlit? Plynárna mi vloni dodala 1.300 m3 plynu, přepočetla to na cca. 14.000 kWh. Zaplatil jsem za to Kč 21.000, proto můj výpočet cca. Kč 1,50 / kWh.
Jak jsem psal, se soláry jsem spokojen, TV hezky ohřívají, ale té návratnosti se nemohu tak nějak dopočítat.
Děkuji
Může tam být hledisko vyšší soběstačnosti a nezávislosti na fosilních zdrojích. Druhé hledisko tam je předpoklad…
před 8 roky
To já taky. I když chápu, že pro někoho je auto i o nějaké sebeprezentaci. Ale soláry na střeše? Jaké jiné hledisko…
před 8 roky
Nezlobtese, ale já se ve vodě miji a auto mě slouží k přepravě z místa A do místa B. Pokud si někdo autem léčí ego,…
před 8 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
