TZB-info - Měrné tepelné ztráty…
Tabulka uvádí měrné tepelné ztráty objektů podle typu objektu a provozu, exteriérové teploty a podle roku realizace. Ve všech případech je infiltrace počítána pro výměnu vzduchu 0,5/hod. Okenní…
Zdravím. At hledám jak hledám, všude je neco jineho a jen malo přispevků se shodují. Jaky vykon nebo velikost radiátoru? nějaký vzoreček nebo to musí určit topenář? např do obyváku který má v - 3m, š - 5,2m, d - 3.8m = 59,28m3.... někde jsem četla že při zateplenem domě s minimum uniku tepla se to počítá 1 x 20W.... a při nejvyšší zrátě x 50w.... bydlíme ve staré nezateplené bytovce takže jsem počítala x 45W cca... Jak je to ale doopravdy? Budu ráda za jakoukoliv odpověd děkuji:)
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
