Přehřívání kotle Dakon DUA 28 BKDobrý den,
mám problém při ohřívání TUV, prosím o radu. Po zapnutí ohřívání vody kotel normálně zapálí plamen. Je slyšet běžet čerpadlo. Po cca 10 vteřinách se plamen zvětší a kotel začne rachotit a vypne se. Po poklesu teploty pod 60 stupňů se to opakuje. Výstup vody do radiátorů a horní vstup do zásobníku je horký, spodní výstup ze zásobníku zůstává studený. Zkusil jsem uvolnit zpětnou klapku. Po vyšroubování tlakového čidla jsem klapku lehce potlačil šroubovákem. Překvapilo mě, že jsem necítil, že by pružila. Nebo je problém v zavzdušnění? Automatický odvzdušňovací ventil je na povrchu zkorodovaný. Po uvolnění šroubu, který je pod ním, vytéká horká voda. Uvolnil jsem taky odvzdušňovací šroub na výměníku. Z něho voda jen kapala. Za běhu jsem odvzdušnil čerpadlo. Možná čerpadlo pro ohřívání TUV nemá dostatečný výkon a při zvětšení plamene nestihá. Jak by se projevil vadný kondenzátor? Při vytápění kotel pracuje normálně.
Děkuji
