Nastavení oběhového čerpadla pro okruh teplovodního výměníku a AKUZdravím. Grundfos Alpha 2L je zapojen v okruhu teplovodní krbový výměník (9kW) AKU 350l. Vzdálenost aku - krb je asi 8 metrů trubek. Převýšení čerpadlo - výměník je asi 1 metr. Je zde samozřejmě bypass se směšovačem na 65°C.
Zajímalo by mě, jak správně nastavit výkonnostní stupeň čerpadla. měl by tam být ten značený "I", tedy konstantní nejnižší otáčky nebo některý z těch určených pro radiátory či podlahovku?
Samozřejmě v takto jednoduchém okruhu nedochází k nějakým podstatným změnám tlaku (cesty topné vody) jako např u podlahovky a tak předpokládám, že nejlepší bude stupeň "I" - konstantní otáčky. Ale zavírá a otvírá se směšovací ventil bypassu. Nebyl by proto s ohledem na něj například lepší stupeň 1 pro podlahovku? (značený jako 3 vzrůstající čárky na displeji čerpadla).
Ještě doplním, že do stejného AKU pak bez výměníku, tedy napřímo, vstupuje okruh podlahového topení se samostatným čerpadlem (a vlastním termostatickým směšovačem). Ale to už s tím, předpokládám, nesouvisí.
