Atmos, nízká teplota vody
Zdravím, řeším problém. Odešel mi Viadrus a tak jsem na rychlo koupil jetý Atmos. Předělal jsem na rychlo napojení na kotel a zbytek nechal jak bylo na Viadrusu a kotel nefunguje jak má. Příložný termostat na čerpadlo jsem zkoušel nastavovat od 60ti do 75°. Kotel vystoupá na 80-90° a jak sepne čerpadlo a nažene teplou vodu do ESBE, který se otevře a jak to začne cirkulovat, tak teplota kotle klesne cca na 60° a vypne čerpadlo, pak se kotel zase za dobu vysápe na teplotu, kdy sepne termostat a takhle se to pořád opakuje, když ce voda po xy těchto cyklech stabilizuje, tak stejně kotel nejede na víc jak 70° a voda je podle budíku na 50-60°. Může tohle zapojení vůbec s Atmosem fungovat, pokud ano tak za jakých podmínek ? Napadlo mě vyměnit termostat v ESBE za 72°. Zkoušel jsem i nastavit minimální průtok na čerpadle a přiškrcovat ventil za čerpadlem, ale nic co by pomohlo to nepřineslo. Moc děkuji za rady
Nejnovější příspěvky
41 odpovědí
