Netatmo hlavice a centralni topeniDobry den,
chtel bych se zeptat zkusenejsich na radu k topeni.
Situace: Bydlim v baraku kde mame centralni topeni. Aktualne jsem si dal vsude na radioatory termostaticke hlavice od Netatmo. Nicmene stale je privod teple vody do topleni ovladan pres termostat Meibes rev 3 http://www.meibes.cz/patrove-rozdelovace… ktery otevira ventil pro teplou vodu na chodbe.
Ale pokud se nezapne na termostatu aby se zacalo topit tak se nepusti tepla voda a chytre hlavice muzou ukazovat 23 stupnu a nic z toho.
Dotazy:
- Pokud bych chtel aby vse resilo Netatmo ventily, tak pan ze spravy baraku mi rekl, ze mam odpojit ventil co spina pousteni teple vody do topeni a do bytu (umisteno na chodbe) a kdyz budu chtit topit v nejake mistnosti tak pry jen staci zvolit teplotu na Netatmu a hotovo. Ale nevim jestli je to spravna cesta a zdali se takovy postup neprodrazi.
- Pripadne bych tam ventil nechal a na Termostatu nacvakal manualne treba 23 stupnu a pak zbytek nechal na Netatmo ventilech. A na jare zase vratil teplotu termostatu na automatu. Opet nejsem si jisty jestli je to spravny postup a zdali zbytecne se to neprodrazi.
- Mam na termostatu "manuální ON/OFF cirkulace TV", omlouvam se za neznalost, ale hledal jsem co to je a asi spatne. Takze co to je a mam to mit zapnute?
Budu vdecny za jakekkoliv tipy a rady.
