Zateplit či nezateplitAhoj všem,
plánuji na jaře dělat fasádu novostavby RD a nemohu se stále rozhodnout, zda zateplit či ne. V tuto dobu je stavba zvenku ve fázi hrubé cihly bez dalších vrstev. Pro hovoří lepší odolnost proti ochlazení/přehřátí v zimě/létě, malá úspora za topení, nemusel bych dělat hrubou na cihlu Porotherm. Jediné proti vidím v uzavření stavby, která bude méně dýchat. Prosím tedy o názory, případně o rady, zda zateplit či ne.
Cenově už nebude vycházet hrubá vs. polystyren zas tak rozdílně.
Parametry stavby:
Patrový dům - plocha fasády bez oken kolem 190m2
Obvodové zdi 50cm Porotherm na lepidlo, garáž přilepená 30cm Porotherm - v tuto dobu hrubá cihla.
Topení přes TČ země/voda s 300l akumulačkou, nyní po roce provozu cca 6MWh spotřeba celé elektřiny v domě. S tím, že samotné topení se na tom podílí cca polovinou. Příležitostně jaro/podzim se topí krbovou vložkou (teplovzdušná).
Dům umístěn na vyhnálově, cca 500 m.n.m, takže bych uvažoval o 10cm EPS polystyrenu.
Energetický štítek je ve třídě B, ztráty: cca 5,1kW
Když tak pozoruji, jak se ochlazuje zeď zvenku kvůli spárám mezi cihlama, slabej vánek je cítit občas i kolem elektrických zásuvek, tak možná i 10% úspora by mohla přijít jen zatáhnutím spár hrubé cihly vrstvou ať už hrubou+lepidlo a perlinka nebo polystyren+lepidlo a perlinka. Samotným zateplením pak už nebude mít až tak ekonomický přínos, ale spíše ty ostatní výhody. Je tomu tak nebo si to špatně představuji?
Děkuji moc za rady a názory ;-)
