Nefunkční regulace PocketHome od Elektrobocku
Rubriky:
Mám koupený systém PocketHome (PH), konkrétně Centrální jednotku s GSM modulem PH-CJ37-GST (CJ), Přijímač pro kotle s OpenTherm PH-PK25 a 3× Bezdrátové digitální hlavici PH-HD23.
Systém PH mám nastavený v režimu PH-OT-, všechny prvky spárované, program topení nastaven. Problém je, že systém PH blbne, poprvé sice natopí, ale nezačne znovu topit i když by dle nastaveného programu měl. Přitom CJ zobrazuje aktuální teplotu v referenční místnosti nižší i o víc než 3 °C než nastavená požadovaná dle programu, na hlavicích se zobrazuje teplota v místnostech taky nižší i o víc než 3 °C než je nastavená požadovaná. Požadovaná teplota dle nastaveného programu je v pořádku přenesená z CJ na hlavice. Hlavice se však neotevřou, nesvítí na nich ikonka plamínku (požadavek na topení). Ikonka plamínku není ani na CJ. Na žádné jednotce není žádné chybové hlášení, nejsou v útlumu, v offu ani nic, baterky jsou v pořádku a CJ je napájena adaptérem. Když na CJ pomocí Fce/Info otestuji hlavice, tak CJ je najde bez problémů a zobrazí informace z nich. Můžu zvyšovat požadovanou teplotu na CJ i hlavicích, nic nepomůže, topit se nezačne.
Systém PH po odstavení topení (teplota v místnostech dosáhne požadovanou teplotu), není po poklesu teploty schopen opětovně spustit topení. Situaci je možné vyřešit pouze tak, že ručně zavolím centrální útlum a následně centrální útlum vypnu. Systém se chytne a začne normálně topit, kotel dodržuje vypočtenou teplotu topné vody atd. Po natopení na požadovanou teplotu systém PH zase topení vypne a po poklesu teploty opětovně topení již nespustí. Již jsem vyzkoušel snad všechno, měnit parametry atd. a nic nezabírá.
Teď topím bez hlavic (ventily jsou otevřené) pouze s CJ, takto to funguje.
Neumíte mi někdo poradit, kde je chyba v nastavení systému PH? Je to v hlavicích nebo v CJ, nebo něco dělám špatně?
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
