Nastavení ventilů - škrcení obecně s nomogramyHezký den.
Konečně jsem dokončil fyzicky soustavu a dopočítal ztráty odpory.
Mám tedy dispoziční tlaky na každé části rozvodu. Jaký je další postup s nomogramy ?Bez ručních počtů s Kv/S
Například k hydraulicky nejvzdálenější části mi vychází ztráta se vším 6kPa. Poslední radiátor potřebuje dle nomogramu 130l při 3kPa při ventilu na maximu - bez škrcení.
Napadají mne dvě možnosti:
1. Na čerpadle nastavím 9kPa, tím je na posledním ventilu co má být 3kPa a posunu se o radiátor blíže. Zde mám třeba "teoreticky" dispozičních 4kPa a radiátor s potřebou 82l/h, tak dle nomogramu bude na šestce. Zjednodušeně řečeno, že vždycky nastavím, aby při daném dispozičním tlaku v daném místě trubky teklo dle nomogramu to, co má tést výpočtově. Tj jakoby to "znuluju"
2. Budu se snažit dosáhnout na každém ventilu něco mezi 10-20kPa.
Na čerpadle nastavím 16kPa, tím bude na posledním ventilu dostupných 10kPa a i poslední budu škrtit o 7kPa dolů. Tj, že poslední už bude muset být při 10kPa stažený na stupeň 6 z 8 aby bral to co má. Čím se budu blížit k zdroji tím bude dispoziční tlak větší a já budu škrtit víc, tak, aby vždycky bylo na ventilu diference mezi 10-20kPa.
Co z toho je prosím správně ?
Pro ilustraci přikládám nákres soustavy od p. Homoly. Malinko se změnily dimenze do větších., Nicméně to v podstatě vychází tak, že psané tlaky jsou teď zhruba stejné včetně místních odporů.
Venily s nomogramy zde https://www.akvedukts.lv/userfiles/files…
Pro kuchyň s potřebou 275kg/h, tj !C! zde https://productcatalog.honeywellhome.com…
Díky všem.
