zateplení soklu + fasády starého domuZdravím.
Potřeboval bych poradit jak na realizaci zateplení soklu + následně fasády. Něco jsem sice již vyčetl, ale přesto mám pár dotazů.. Situace viz foto. Podřezaná zeď, kamenný sokl, pod místností se nachází menší nízký vlhký sklep (na fotu je vidět sklepní okno).
Jak tedy na to?
1. omlátit omítku na soklu až na kámen
2. rozbít beton podél soklu
3. odstranit zeminu (nebo co tam je) podél soklu, abych tam mohl vložit XPS na výšku (počítam tloušťky tak 8-10cm, jinak sokl by byl vůči fasádě podsazený). Dotazy: jak hluboko mám kopat, když vlastně budu obnažovat zeď sklepa? Mám kopat a vkládat XPS po částech, třeba cca 1m, aby se náhodou neuvolnila zeď? Kamenný sokl nečím vyrovnat a XPS lepit nebo stačí přiložit? Pak bych přiložil nopovku.
4. co s vodorovnou izolací podřezané zdi? Momentálně vyčuhuje cca 4-5cm, mám to tak nechat, že by dělala předěl mezi soklovým a fasádním polystyrenem, aby se případná vzlínající vlhkost nedostala pod fasádní polystyren? Nebo seříznout?
Ještě k fasádě.. Zdi jsou křivé, jakoby do oblouku. Kdybych začal zateplovat od dveří směrem k rohu domu a držel se roviny dle váhy, spotřebuji na konci spoustu lepidla. Je možné lepit polystyren tak, že bych kopíroval oblouk zdi a mezery poté vyplnil pěnou (nebo bych si polystyren přiřezával, aby byly mezery co nejmenší)? Že by zeď nebyla rovná jak pravítko by mi vůbec nevadilo.
Děkuji za názory.
