Změna výšky vstupu do komína (sopouchu)
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 03.11.2018 20:28
uživatel: 128853
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, jestli je možné a jak je složité předělat výšku komínové zděře.
Momentálně mám kotel OPOP H418 výška zděře asi 63 cm od podlahy. Plánuji nový kotel automat Benekov B20 nebo C17(ještě hledám rozdíly). Tyto kotle mají výstup do komína někde kolem 90 cm.
Komín je celkem nedávno vyvložkovaný nerezem 1mm, 200mm asi 12 m. Tehdy sem ještě o automatu neuvažoval, tak jsem sopouch nenechal dát výš.
Starou zděř bych případně použil pro regulátor tahu.
Všem předem děkuji za reakce.
odpovědět na příspěvek
Pavel Wolf04.11.2018 13:32
Pavel Dvořák04.11.2018 13:00
Pavel Wolf04.11.2018 12:23
Jaroslav Dítě04.11.2018 11:46
Pavel Dvořák04.11.2018 10:10
Jaroslav Dítě04.11.2018 09:33
Pavel Wolf04.11.2018 08:41
Pavel Dvořák03.11.2018 22:29
Pavel Dvořák03.11.2018 22:24
Pavel Wolf03.11.2018 22:09
Pavel Wolf03.11.2018 22:00
Pavel Dvořák03.11.2018 20:54
Jaroslav Dítě03.11.2018 20:39
Příspěvky
Autor: Pavel Wolf
Datum: 03.11.2018 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zdravím
Takový možná blbý nápad, nevím jak máte nahoře zakončený komín ale co vybourat nad stávající zděří otvor v těle komína a celý komín vyzvednou o potřebných 30 cm. Patu komína asi máte zakončenou dvířky tam by se to podezdilo. Bylo by to bez zásahu do komína. Zednické práce třeba zvládnete sám. Regulátor tahu jde dát do dvířek (mám to tak).Nahoře trubku zkrátíte nebo necháte podle jak máte zakončeno. 12 m bude ale asi dost těžký komín.
Výška kouřovodu do středu B20 86,5 C17 113 cm. Hodně zdaru při výběru. Wolf
Autor: Pavel Wolf
Datum: 03.11.2018 22:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Ještě dodatek jestli jste topil kotlem jmen.výkon 14 kW dejte AK max. taky 14 kW A to ještě nepojede na plný výkon. Wolf
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 03.11.2018 22:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128853
reakce na ...
H418 mají psaný výkon 18kW. AK o kterých uvažuji mají 19kW. Je fakt, že automat topí asi jinak.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 04.11.2018 08:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zdravím
Ohledně výkonu, přikládací kotel může začít topit až přijdete domu a zatopite a na to kotel ten vysoký výkon potřebuje aby dohnal TZ domu. AK muže dodávat teplo podle potřeby a teplotu v domě jen udržuje a nemusí dohánět velké poklesy teplot v domě.Wolf
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 04.11.2018 09:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Plně s Vámi souhlasím. Automat se volí klidně o 1/4 nižší výkon než klasický kotel a o 10 až 20% slabší, než jsou tepelné ztráty domu. Jinak, obzvlášť u retortových kotlů jsou pak problémy. Mimo jiné i se sousedy:-).
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 04.11.2018 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128853
reakce na ...
Byl bych raději kdyby kotel hořel spíš víc. Hlavně kvůli komínu. Jen nevím jestli ta 200mm nebude moc na tak malý kotel.
Současné H418 jsem schopen v pohodě přetopit. Jak se to v bytě nahřeje pak už je jen brzdím. Zároveň mám strach, aby výkon stačil.
Datum: 04.11.2018 11:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud čtete zdejší diskuze, tak jste si určitě všiml, stížností na provozovatele uhelných automatu. Hlavní příčina nespokojenosti je v tom, že v maximálním útlumu tyto kotle čmoudí. Vzhledem k předimenzovanému komínu lze použít škrtící klapku. Je sice fakt to, že ve velkém průměru komína a i vzhledem k jeho délce, bude docházet k většímu ochlazování spalin. U silnějšího kotle by to však bylo také, už z důvodu provozu na nízký výkon. Zde pak pomůže kombinace škrtící klapky a regulátoru tahu. Vzduch přes regulátor sice spaliny ochladí, ale vlivem zředění se posune bod kondenzace. Nechte si spočítat výkon radiátorů, když ne přímo tepelné ztráty, a podle toho se rozhodněte. Kotel není investice na jeden rok. Dále, pokud vstoupí v platnost povinnost měření emisí při revizi, tak be jste se mohl dostat do problémů.
Autor: Pavel Wolf
Datum: 04.11.2018 12:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Zdravím
Mám Ak max.výkon 20kW nastaven na 16 kW komín asi 11m a 180 mm regulátor dole v patě komínu ve dvířkách teď pracuje minimálně trochu při větru v zimě otvírá podstatně více. Určitě menší problém je větší průměr než menší. Po dobu kdy musíme ve standartnich domech topit potřebujeme různé výkony. U AK to jde řešit dvěma způsoby určitě nedoporučuji jít pod 70 % vykonu potom u dobrých kotlů klesá teplota spalin a komín se může zanášení. Druhá možnost nechat padat kotel do útlumu
potom při špatně nastavení podávání v útlumu (častá a velká dodavka uhlí ) dochází ze může kotel lehce kouřit a smrdí protože uhlí na hořáků vyloženě doutná. V době když jsem aut. kotel kupovat nebyly kotle pod 20kW. Proto varují před velkým výkonem. Nejlepší když to někde o koukněte jak AK pracuje.Hodně zadaru Wolf píšu na tel.asi budou překlepy
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 04.11.2018 13:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128853
reakce na ...
Rád bych to někde okouknul, ale ono moc není kde. Všichni to mají v rodinných domech a já s tím budu vytápět byt. Navíc doma hodně přetápíme 25 (manželce je zima).
A ještě k těm radiátorům mám doma litinu 500/150 69 žeber. V obýváku ještě navíc panel dvou deskový 2000/300 a v koupelně 1300 mm žebřík.
To by mělo být dohromady asi 10kW.
Koupit kotel musím za svoje na dotace nemám nárok. Jsem v bytovém domě o 4 bytových jednotkách.
Zároveň mě dotace nijak nesvazují. Letos topím "postaru" naposledy. Spálím dřevo, ořech 1 a pak už jen AK.
Sbírám tedy informace, abych pak ještě nevzpomínal na starý H418.
edit:Ještě jsem zapomněl na bojler 150l
Autor: Pavel Wolf
Datum: 04.11.2018 13:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126740
reakce na ...
Můžete mi poslat tel.číslo na Vas na zavolám.Wolf
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 03.11.2018 22:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128853
reakce na ...
Nápad to není špatný, ale nejsem si jistý tím jak by se to zvedalo. Nahoře je udělaná nová deska na komíně. Nad zděří ve sklepě vedou ještě trubky s vodou. Musel bych až nad ně.
Každopádně děkuji za nápad.
Datum: 03.11.2018 20:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Domnívám se, že se bez odborného zásahu neobejdete. Bude potřeba vybourat větší otvor a zděř zřejmě nanýtovat a otvor opět zazdít. Svěřte to odborníkům.
Autor: Pavel Dvořák
Datum: 03.11.2018 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128853
reakce na ...
Ano to je jasné. Stejně budu potřebovat revizi spalinových cest, protože bude jiný kotel. Spíš mě zajímá jestli je to možné a jak je to složitá "operace".
váš e-mail:
