Dobrý den přeji všem odborníkům,
Po zemřelém otci jsem zdědil dům který bych přes zimu potřeboval temperovat.
Je tam již několik (desítek) let starý plyn. kotel Therm 23 S combi L (rok výroby 95).
Kotel celé roky fungoval až na tuto začínající sezonu.
Při zapnutí kotle se rozběhne čerpadlo ale nezapálí hořák. Při poklepání na relé na desce relé sepne, jiskra zapálí plamen a hořák hoří někdy minutu někdy třeba jen pár sekund. Relé začne cvakat a plamen zhasne, po dalším poklepání zas zapálí.
Nezabýváte se prosím někdo opravou nebo neleží někomu doma deska pro tento kotel?
Volal jsem do Termony, ale jelikož je to starý kotel tak už náhradní díly nevedou.
Poslední šanci vidím ve výměně a přepájení relátek pokud by to bylo jen tím, což bych asi zvládl ale nejsem profík a netuším jestli je to jen tím a ne třeba nějakým kondíkem.
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
