Tepla voda ihned bez cirkulaceDnes neni probllem, aby tekla hned tepla voda z kohoutku a bez cirkulace. Chce to správnou tl. izolace z RW a samoregulační topný kabel Raychem.
V zahraničí to není žádná novinka a běžně je to v penzionech a hotelech.
Topný kabel neohřívá vodu, jak hned každého napadne, ale vyrovnává tepelnou ztrátu potrubí a světe div se teplá voda pak nechládne. Proto musí být ta správná tl. kvalitní izolace, pak jsou ztráty min. Všichni chápou, že na obvodové stšny dnes patří 30 cm izolace, ale na studenou a teplou vodu si dají 5 mm! Ve studené pak teče teplá a v teplé studená. Nazývá se to HWAT systém a je k tomu dotyková barevný termostat. Kdo si nevyzkoušel komfort teplé vody ihned - neuvěří, Je to jako vyhřívané sedačky v autě.
