Divné zvuky v topení
prosím vás o radu při řešení našeho problému. Máme od července nový automatický kotel na tuhá paliva a nové rozvody a topná tělesa. V prvním patře u jednoho radiátoru se nám ovšem stává, že vydává divné zvuky, nejdříve jakoby drobné praskání, poté spíše šplouchání. Vypozoroval jsem, že to dělá v době, kdy kotel (nebo spíše čerpadlo?) vpouští do oběhu "novou teplou vodu". Natočil jsem zvuky na video (https://www.youtube.com/watch?v=MYwRVuR6… Zvuky se objevují asi v půlce videa, možná bude nutné trochu si zesílit zvuk. Čím by to mohlo být? Myslel jsem vzduchem v systému, snažím se na radiátoru odvzdušňovat jako blázen a nic, čerpadlo se prý dle návodu odvzdušňuje nějak samo. Těleso je stále celé teplé, takže mi to na vzduch ani nějak nesedí. Tlak v systému je nyní asi 0,9 baru při výšce systému nějakých 7 metrů, zvuky byly i při tlaku 1,4 baru. Děkuji za názory. Pokud potřebujete další info, rád odpovím, ale upozorňuji, že do technického typu mám hodně daleko, jak pro "blby", prosím :) Díky
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
