YouTube - Termostatický ventil A-exact…
Požadovaný průtok lze přímo nastavit na tělese termostatického ventilu nastavením odpovídající hodnoty nastavení. Hydraulické vyvážení topného okruhu lze tak...
Potreboval bych poradit , je to asi sice jednoduchy problem, ale nevim, kde je chybka. Jde o topeni v novostavbe v panelaku vytapene dalkove. V jedne mistnosti jsem ho odvzdusnil - povolil jsem odvz.ventiil, unikl vzduch, a kdyz zacala vytekat voda, takzavrel a topeni topi jak ma. V druhe po otoceni hlavice na plno vubec nehreje, opet jsem chtel odvzdusnit, ale po povoleni odvzd.ventilu zacala ihnet vytekat voda, ne jenom vzduch jako u predchoziho, a zaroven bylo slyset slabe syceni. Tak jsem takhle odpustil asi 3-4 litry, ale porad to pri odtekani vody slabe syci. A topeni porad nehreje. Ani se nezahreje vstupni ventil , co je dole na privodu. Jen pri tom odpousteni vody se slabe zahral, asi jak dotekala voda za tu odpustenou. Jinak je porad studeny. Nevite jak na to ? Diky
Zkuste něco více říci o vašem paneláku. On má někde patní měřidlo a to měří průtoky a teplo do baráku. V jakém patře…
před 6 roky
Sroubeni jsem tu nekde v starsim prispevku prikladal ve fotce, ale netusim nazev vyrobce. Voda pri ovzdusneni vyteka,…
před 6 roky
Dobrý den, podle fotografie se jedna o ventilovou vložku Heimeier, u které se přednastavení provádí pomocí…
před 6 roky
51 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
