Ohřev vody v bojleruV rodinném domě se dvěma bytovými jednotkami je instalován elektrický bojler DZD Dražice o objemu 200 litrů. Na vodovodní instalaci je za hlavním uzávěrem vody instalován redukční ventil s nastaveným tlakem vody na výstupu 4 bar (tlak vody na vstupu do redukčního ventilu neznám). Při ohřevu vody v bojleru dochází ke zvýšení tlaku vody "za redukčním ventilem" na hodnotu 6,3 bar (tato hodnota je na manometru redukčního ventilu). V tomto okamžiku začne odpouštět pojistný ventil bojleru a po celou dobu ohřevu bojleru je tlak vody "za redukčním ventilem" 6,3 bar. Pouze v případě odběru vody (spláchnutí WC, otevření vodovodní baterie) dojde ke krátkodobému snížení tlaku, který se zase po chvíli vrátí na hodnotu 6,3 bar. Provedl jsem výměnu pojistného ventilu u bojleru (ten, který dodává DZD Dražice s bojlere), ale situace je pořád stejná. Nevím, jestli je problém v konstrukci pojistného ventilu bojleru (Slovarm) nebo jestli je závada na redukčním ventilu (v provozu od roku
2009). Možná by pomohla instalace expanzní nádoby k bojleru.
Děkuji
Aleš Sluka, Liberec
