NED "A" mé dílo.. mj. na prodej
Ahoj, rozhodl jsem se sepsat materiály pro které jsem se nakonec rozodl pro stavbu nízkoeenergetického domu. Jelikož jsem k tomu přistoupil vědecky tak to pro někoho může být cenná informace. Spousta lidí zde řeší postupy a materiály, snad to bude pro někoho přínosem.. Zatím sepisuji materiály, postupy jsou na knížku :) Kolaudace je 2016. náklady 2017, 5osob 1870,- mesíčně, 190m2.
Dům vzhledem k nabídce práce mimo Prahu je na prodej. Lokalita okr Beroun, Praha západ, 30m od lesa (brdy). Pokud byste chtěli bližší informace k prodeji, napiště mi prosím.
Dům:
zdivo: německý VPC QUADRO E 200mm a 175mm, důsledná kontrola při skládání, využity elektroinstalační kanálky pro elektro) zdění na tupo ale i na vazbu (bez jediného problému)
první řada na izolačním VPC pro oddělení tepleného mostu od desky.
stropy: Spiroll
překlady: oproti projektu statikem navržené překlady, navýšení třídy betonu C30/37, vibrováno, vše z betonové pumpy a domíchávače!
Okna: předsazená montáž oken na kompozitu, modřínové okna bez cink, Jánošík.
Žaluzie, boxy: purenitové boxy s PIR izolací na straně domu, skryté ve fasádě. Žaluzie - Z profil a somfy motory.
Zateplení: 260mm EPS, XPS
Fasáda:
Maxit Solar Putz (s přídavkem keramických kuliček, snižuje vlhkost fasády a zlepšuje tepleně izolační vlastnosti, neulpívají na fasádě nečistoty)
Kotveno, ale předvrtáno + originál zátky
část garáže: provětrávaná fasáda, modřín - rhombus, ADLER nátěr.
Krytina:
Německá pálená taška Walther Stylist s integrovaným větráním v hřebenu.
Spojovací materiál nerez a pozink
Klempířské prvky a svody Originál Rheizink (TiZn)
Sbíjené vazníky BIOS
+dimenzováno na zatížení FV panelama,
+průchozí s lávkou pro přístup na střechu,
+eliminován tepelný most do věnce,
Komín: Schiedel Absolut včetně ukotvení mezí vazníky, přerušení tepelného mostu orig dílem s pěnovým sklem)
Schody z interiéru na půdu: rakouské Wippro pro pasivní domy (zvednuté bočnice pro vyšší zateplení)
Tepelná izolace strop:
60cm Knauf Supafil
(skelné minerální vlny bez pojiva, tedy tzv. panenské vlákno. Je bílá a neobsahuje žádné škodlivé chemické látky.)
Vzduchotěsná vrstva strop:
parotěs OSB deska Egger (pero drážka, lepené spoje + airstop páska přes spoje z interiérové strany, airstop na zeď/osb)
Vnitřky:
kamna: pro atmosféru nebo skokové navýšení teploty
Jotul F163 (samozřejmě externí přisávání vzduchu)
interiér: Maxit vápeno - sádrove omítky strojové (dělané až po první šár domu, tedy před podlahou - nutno takto udělat vzhledem k těsnosti !! )
sklep: Maxit vápená omítka
int barva Caparol:
Caparol
vše: Malerit, kromě
koupelny: Indeko W
dětské pokoje: capasan
Rozvody vody:
TECE vše v PE-X
Elektro rozvody:
JUNG
světla - běžné
zásuvky - členěno po místnostech
rezervy exteriér
Vytápění:
Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo vzduch voda, anuloid pro bivalenci.
teplá užitková voda: AKU nádoba s měděným vlnovcem. bivalence + další patrona pro přebytek z FV elektárny:
FV elektrárna pro výrobu elektřiny spotřebovávající dům, přebytek do AKU nádoby.
Rekuperace:
Brink Renovent Excellent 400 + s meřením vzdušné vlhkosti.
0 odpovědí
