Stavba bazénu - drenážní potrubí
Autor: Vladimír Konečný
Datum: 26.11.2018 20:47
uživatel: 129064
Dobrý den. Chtěl bych požádat zkušené stavaře o radu s přípravou podkladu pro železebotenovou základovou desku pod bazén. Nemáme problém se spodní vodou ani dešťovou vodou, ale výkopovými pracemi došlo k poškození kanalizačního potrubí, prosakující splašková voda naplnila výkop do výšky 10cm. Po opravě kanalizačního potrubí byla voda z jámy odčerpána, zbytek vody postupem času vstřebala zem. V projektu nemám zahrnuto odvodnění základové desky bazénu jelikož hladina spodní voda je níž a srážková voda se z důvodů blízkosti RD téměř nedostane k bazénu. Nicméně zmíněná zkušenost mi nasadila do hlavy brouka "co když" Takže mě napadla pojistná varianta a zabudovat (pod základovou desku) do 20cm vrstvy štěrku drenážní trubky (6ks) průměr 50mm se spádem do místa odvodu vody. Nebude na drenážní trubky působit příliš velký tlak? Máte někdo zkušenosti s takto odvodněním základových desek bazénu? Projektant i výrobce bazénu mi shodně odpověděli neřešit. Jenže nerad bych v budoucnosti řešil kvůli lehkému navýšení rozpočtu, celou investici do bazénu z důvodů poškození základové desky vodou.
odpovědět na příspěvek
Filip Filip04.12.2018 19:17
Jozef Homola04.12.2018 18:24
Filip Filip04.12.2018 17:34
Jozef Homola28.11.2018 20:44
Filip Filip28.11.2018 19:55
Jozef Homola27.11.2018 17:49
Filip Filip27.11.2018 17:24
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 27.11.2018 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Prolomené dno prázdného bazénu zapuštěného do země je sice méně častá závada ale je a to když hodně vlhký podklad zamrzne. Viděl jsem asi 2 stavby, které měly v suterému zvdvižený prostředek a rozlomený a to tam bylo železo. To bylo proto, že nebyly zakryta okna suterénu na zimu. Kotelna bez oken nepodmrzla. Ovšem to byla tuhá zima.
Kromě drenáží i štěrk pomůže. Věci by se měly dělat tak aby to bylo s rezrvou na straně bezpečnosti.
Autor: Filip Filip
Datum: 28.11.2018 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
viděl jste i prasklý železobeton pod bazénem ? asi ne, protože ten jednoduše podle popsaného principu nepraskne, jelikož je všude stejná teplota.
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.11.2018 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Bazén zásadně podmrzne nejdříve uprostřed a to je ta potíž.
Autor: Filip Filip
Datum: 04.12.2018 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Bože můj, kde na to chodíš ?
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.12.2018 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Asi 50 m.
Původní hloubka 3,5 m a už se několikrát betonovalo stačí tam -20°C pár dní. Na jaře dám foto jak to dopadlo po zimě ale možná už to nic neudělá už jsou tam dna asi 3. Ale jinak teče jak cedník.
Poznámka: Nevím proč mne tykáte? Zřejmě jste tak byl vychován.
Autor: Filip Filip
Datum: 04.12.2018 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
ty jsi asi nečetl zadání. zapomněl jsi se zeptat na minutovou spotřebu plynu
Autor: Filip Filip
Datum: 27.11.2018 17:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Dobrý den. Neřešit je naprosto správný názor. Jenom pro vysvětlení uvedu : Základová deska je v nějaké hloubce pod povrchem. I kdyby stoupla hladina spodní vody, tak se absolutně nic neděje, neboť měrná hmotnost betonu je asi tak 2 x a více krát větší, něž měrná hustota zeminy a vody . Čili deska se při zatopení ani nehne. Jiná věc je bazén samotný. Pokud bude prázdný, tak stoupající hladina spodní vody ho bez problémů zvedne a prostě oddělí ode dna. Pokud si pohlídáte, aby v bazénu byla pořád voda, tak se absolutně nic nemůže stát. Akorát do něj může spadnout letadlo, ale to je celkem nepravděpodobné. Filip
váš e-mail:
