Podlahovka - nedotopíDobrý den,
mám problém s podlahovkou která se nedostane na potřebnou teplotu.
Systém jede nyní druhou sezónu - minulý rok bez problémů.
Kotel: Elektrokotel Protherm Ray 14
Problém se vyznačuje tím že podlahovka nevytopí. A to jsme zatím kolem nuly. Teplotu do podlahovky jsem měl 32. Normálně to stačilo. Nyní už mám skoro den pokusně 45st. a nestačí to. Prošel jsem celý systém a zjistil že průtokáče jsou úplně rezavé. Zkoušel jsem všechny zavřít a jeden po druhém otvírat. Až na dva všechny pracují. Jeden je tak zakalený že nevidím nic ani neslyším že by pracoval při zavření přívodu. Druhý se úplně nezavře a na míň jak 3l/min neposkočí. Jeden okruh je žebřík v koupelně (železný) - který teda topí bez problémů.
Přikládám foto. Před topnou sezónou jsem kompletně celý systém propláchl a odvzdušnil. Zakalení průtokoměrů zůstalo stejné.
Prosím o rady/nápady. Než to začnu část po části rozebírat a X-krát napouštět.
Díky
