Požádal bych o radu jak nastavit teplotu vytápění podlahyDobrý den,
Mám novostavbu 186m2 podlahové plochy.
Tepelná ztráta je 7kw-navrhovano bylo TČ 14kW,pro první zimu se zatím osadil elektrokotel 12kw-chtel jsem znát zdali se opravdu vyplatí investovat do TČ.
A teď už vím,(pokud něco nedělám špatně)že se mělo osadit hned.
S čím bych teď potřeboval poradit:
V každé místnosti je nainstalován digitální termostat ABB,lze na něm nastavit více programů teplot,aj v různých hodinách,a kotel si špína dle poklesu v každé místnosti sam
1:otazka- je lepší nastavit teplotu na 22c a nechat kotel udržovat každou místnost zvlášt na požadovanou teplotu celých 24h/denně,nebo nastavit třeba rano2h a večer 2h
Myslím si že je lepší temperované 24h
Nebo je lepší mít jeden termostat v celém domě a tím vytápět vše na jednou?
2.otazka:na jakou teplotu je dobře vytápět podlahu.-podlahař mi tvrdil na 40c
Přijde mi ze kdyz nastavím 30c, vytopi to taky a za méně kW
Děkuji moc za rady,jsem laik a už to asi 14dni různě zkouším ale nemohu se dopracovat k nějakému dobrému vysledku
